Bosch Keramik HET200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  02:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bosch HET200 --- Kochfeld ohne Funktion
Suche nach Bosch
BID = 896228
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld ohne Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET200
S - Nummer : HEN202P/01
FD - Nummer : 7808
Kenntnis : Komplett vom Fach
Seite ner Weile ist bei unserem Einbauherd das Kochfeld links unten ausgefallen. Vermutlich ist der Heizdraht der Platte durchgebrannt, war auch das meistgenutzte Kochfeld.
Die Daten hab ich beim Backofen seitlich auf dem Typenschild in der Tür abgelesen.
Ist das die Bezeichnung für das komplette Gerät oder nur für den Backofen?
Die Unterlagen vom Herd / Backofen sind leider nicht mehr auffindbar.
Das Glaskeramik-Kochfeld ist soweit ich weiß einfach nur aufgesetzt. Ist allerdings ganz schön schwer. Habs noch nicht geschafft das einfach so rauszuheben. Zwischen Backofen und Kochfläche ist ein kleiner Spalt, da gehen grade so die Finger rein...
Das Glaskeramik-Kochfeld hat 4 Kochfelder mit Restwärmeanzeige (unten in der Mitte, sieht nach Glimmlampen aus). Bei zwei Kochfeldern kann man eine Zusatzfläche zuschalten (links oben oval, rechts unten rund). Die Schalter dafür sind am Rand unten links und rechts angebracht und haben auch nochmal ein Lämpchen. Das Kochfeld ist in weißen Kunststoff eingefasst.
Reicht das um zusammen mit den Daten vom Typenschild im Backofen das Ersatzteil zu bestimmen?
Ich müßte natürlich nochmal genau nachschauen, ob auch wirklich das Kochfeld selbst kaputt ist, dürfte aber das wahrscheinlichste sein.
Wo findet man die Bezeichnung des Glaskeramik-Kochfeldes?
Was kostet so ein neues Heizelement?
Was für ein Heizelement (genaue Bezeichnung) brauche ich?
Mit den Daten vom Typenschild an der Ofentür hab ich leider nur Ersatzteile für den Ofen gefunden.
BID = 896231
123abc
Ein Kochfeld hat eine eigene Typenbezeichnung.
Das Kochfeld wird zwar von oben eingesetzt, ist aber von unten gesichert.
Um das Feld heraus zu nehmen ist es erforderlich den Backofen aus zu bauen und das Feld zu lösen.
123abc
BID = 896239
derhammer
Typenbezeichnung vom Kochfeld von unten lesbar.
BID = 896244
Unregistered Guest
Gibts da denn so viele unterschiedliche Modelle von Kochfeldern und Heizplatten, daß ohne Typenschild vom Herd gar nix geht?
Ich hoffe mal, die alte Substanz übersteht den Ausbau. Den Gewürzschrank und die Dunstabzugshaube hats schon zerlegt, weil die ollen Spanplatten im Laufe der Jahrzehnte aufgeweicht sind.
Grad vor ein paar Wochen erst ist die Dunstabzugshaube plötzlich runtergekommen. Zum Glück hatte grad niemand seine Finger drunter. Der Boden vom Gewürzschrank ist schon vor einigen Jahren mal abgestürzt.
Aber vielleicht hat ja die gelegendliche Nutzung des Backofens untenrum alles trocken gehalten.
BID = 896245
123abc
Zumindest zu viele um zu sagen nimm Ersatzteil A.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331332   Heute : 884    Gestern : 12669    Online : 919        18.11.2026    2:00
